Настройка карбюратора KEIHIN
She Дата: Чт, 05.03.2015, 02:12 | Сообщение # 661
Цитата kenguru ()
еще вопрос,более тонкая игла=смесь будет богаче
Да. Можно заметить, что поднимаясь игла становится тоньше. Толщина иглы может меняться не равномерно от этого зависит качество смеси на диапазоне оборотов. ТЕ можно настроить качество на определенных оборотах, но при этом на других может беднить или богатить. Поэтому подбирается не только высота установки иглы но и ее форма.
Цитата kenguru ()
какую пружинку? которая прижимает привод?
Да ее. Она есть тюненая.
Цитата kenguru ()
при резкой перегазовке есть сизый слабо заметный дымок, ведь жиклер холостого хода на это не влияет?
Влияет минимально, тк в это время работает ускорительный насос и проходящее через него количество топлива гораздо больше чем через жиклер холостого хода.
Тебе искать причину скорей всего надо во времени подачи и количестве топлива идущего через ускоритель.
kenguru Дата: Чт, 05.03.2015, 22:35 | Сообщение # 662
Мотоцикл: F
попробую еще что то сделать с ним..пока мот едет так:
на тестовом заезде
Mor Дата: Ср, 11.03.2015, 10:02 | Сообщение # 663
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Нужен ли датчик на заслонку сам по себе? Видел как без датчиков моты прекрасно валят и едят 5.5.
cfdiabllo Дата: Пт, 13.03.2015, 10:04 | Сообщение # 664
Мотоцикл: drz 400 s
Подскажите назначение трубок, куда что идёт (подчёрктуно)
Прикрепления: 8694586.jpg (189.6 Kb)
kenguru Дата: Вс, 15.03.2015, 16:43 | Сообщение # 665
Мотоцикл: F
это в другую ветку,здесь только специалисты по кейхену sad
что можно судить по этой свече? смесь богатая на холостых оборотах?
вся сухая,кончик имеет кирпичный оттенок
Сообщение отредактировал kenguru - Вс, 15.03.2015, 16:43
Sakhaty Дата: Вс, 15.03.2015, 17:24 | Сообщение # 666
Выложу тут фотки располовиненого кейхина. Может кому сгодится.
зы. еще должно быть о-ринг кольцо снизу справа, отверстие в процессе реставрации (нарезал в итоге м5, эпоксидка говно).
Винты поганенькие у япоцев оказались, а фиксатор крепкий.
Прикрепления: 2905123.jpg (183.7 Kb) · 3848665.jpg (144.3 Kb)
She Дата: Пн, 16.03.2015, 02:20 | Сообщение # 667
Цитата kenguru ()
что можно судить по этой свече? смесь богатая на холостых оборотах? вся сухая,кончик имеет кирпичный оттенок
Если едет нормально поставь свечу горячее для своей манеры езды и все.
kenguru Дата: Пн, 16.03.2015, 10:08 | Сообщение # 668
Мотоцикл: F
нет,едет не нормально,это игла на 4м делении,так моту не хватает топлива при разгоне на верхах,когда на 5м делении-едет круто и как надо,но свеча сухая и черная полностью,жиклер холостого хода на 50..надо запаять его и просверлить до 45 что ли
Бандэрас789 Дата: Пн, 16.03.2015, 10:08 | Сообщение # 669
Мотоцикл: DRZ400E
Карб   Кейхин   FCR 39.   Пропал холостой ход, оказалось резиновое колечко которое между половинками дроссельной заслонки порвалось и частично вывалилось в диффузор, жиклёр холостого хода был примерно на половину засорён, остальные каналы тоже грязноваты были...   все прочистили-продули, заменили часть резиновых прокладок.
      Собрали, всё заводиться без проблем, едет резвее, пропали провалы на низких и средних оборотах, на обогатителе работает ровно(достаточно примерно пол минуты), холостой на холодном моторе выставляется чётко.
  НО.. как немного прогреется зависает холостой ход(после прогазовки повышенные обороты, через некоторое время резко спадают).   Как будто дроссельная заслонка не до конца опускается, привод заслонки нигде не заедает, винт качества примерно на 2,5 оборота. Похожая проблема была и раньше до переборки.  Может быть заслонка в колодце сильно болтается? или винт качества закрутить?
She Дата: Вт, 17.03.2015, 05:22 | Сообщение # 670
Это обычно признак бедной смеси. Медленное падение оборотов. При богатой будет при сбросе газа обороты проваливаются ниже холостых, и до остановки.
Настрой качество смеси на холостых. Выкручивай винт, если результат после 3,5 оборотов неудовлетворительный ставь жиклер холостого хода побольше или воздушный если  есть поменьше.
Бандэрас789 Дата: Вт, 17.03.2015, 23:15 | Сообщение # 671
Мотоцикл: DRZ400E
так если двигатель не перенастраивали, почему жиклёры вдруг оказались не те???,  они заведомо родные, карб разбирался первый раз и раньше холостой ход более-менее держался в норме...
She Дата: Ср, 18.03.2015, 02:19 | Сообщение # 672
Холостой ход он как то еще и винтом регулируется. Не надо сверлить надо жиклер менять. Не просверлишь.
Время оно брат беспощадно. Жиклеры и каналы забиваются со временем, уровень в поплавковой меняется, меняется температура окружающей среды, положение над уровнем моря, качество бензина...........
She Дата: Чт, 19.03.2015, 05:28 | Сообщение # 673
Уменьшая щель, сокращаем свободный ход рычага и тем самым сокращаем время отклика ускорительного насоса.
А увеличивая..
На МХ тут стоит винт.
Прикрепления: 3271073.jpg (297.9 Kb)
kenguru Дата: Пт, 17.04.2015, 10:03 | Сообщение # 674
Мотоцикл: F
у кого keihin fcr 39/41 mx! мод по ограничению хода ускорительного насоса!
все просто :
сверлим
нарезаем
закручиваем винт,используем контрящую гайку,либо пружинку
результат : работа ускорительного буквально на секунду или меньше,теперь не переливает,обороты взлетают еще быстрее,раньше у меня работал с дымком при прогазовке,теперь выхлоп прозрачный,сейчас еду на тестдрайв evil
Сообщение отредактировал kenguru - Пт, 17.04.2015, 10:04
klr650 Дата: Пт, 17.04.2015, 10:51 | Сообщение # 675
kenguru,   Фига ты мощщный чувак  . Фотки сделал . Фильм снял для американцев . А чего у тебя там этот мод двумя струями вытекает . Как сделал ? Тоже хочу такой тюнинг . Не видно , но зато круто   shades
